Vorschau: Seelen des Erwachens
- Ehemaliger Mitarbeiter
Seid gegrüßt Finsterzähnchen,
wie vor einiger Zeit hier berichtet, arbeiten wir an diversen Dingen und waren bis heute auch nicht untätig. Wir möchten euch daher einen kleinen Vorgeschmack auf kommende Updates geben, die einen hohen Anteil Balancing beinhalten.
Die von Hause aus ungeliebten Kinder, Krieger und Bogenschützen (solche ohne Zauber), werden den Anfang machen. Mit dem Ersten von insgesamt 4 Balancing Updates, erhalten die sogenannten "reinen Krieger" einen angemessenen Schub, um die klaffende Lücke zwischen ihnen und anderen Klassen deutlich zu verringern. Im zweiten Update werden "reine Bogenschützen" dem Beispiel der Krieger folgen!
Jede Klasse wird im Laufe der Zeit die Möglichkeit erhalten, klassenspezifische Aufgaben zu erledigen, Erfahrungspunkte während der Levelphase zu erhalten und auf ihre Klasse abgestimmte Mächte zu erwecken. Diese Mächte können nur von der jeweiligen Klasse erspielt und genutzt werden! Die Aufgaben für eure Klasse erstrecken sich über mehrere Levelbereiche und ihr werdet neue, ebenfalls klassenspezifische Items erspielen können. Mit entsprechenden Stories hoffen wir euch diesen Inhalt so spannend wie möglich zu gestalten. Große Charaktere werden problemlos die Questreihe für ihre Klasse nachholen können
Ein offizielles Release ist noch nicht angesetzt, Update 1 befindet sich jedoch in der fortgeschrittenen Ausarbeitung. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung wird 1-2 Wochen vorher bekannt gegeben.
Update:
Es hämmert, es rattert und es quietscht in der Werkstatt! Es klingt nicht nur so als würden wir Fortschritte machen, tatsächlich ist es so, das es besser voran geht als erwartet.
Die Krieger sind auf dem Vormarsch und um ein wenig mehr Informationsgehalt zu bieten, hier noch etwas Lesestoff...
Ausdauer
Zugegeben, ein etwas seltsames Attribut, doch wozu ist es eigentlich gut? Die Antwort lautet, für zu wenig als es sein könnte.
Während dem Aufbau eines Charakters ist die Ausdauer bei den meisten Spielern oft an erster Stelle, der Zuwachs an Leben nimmt stetig zu und mit erreichen des eigens gewählten Ausdauerziels findet es kaum mehr Beachtung. Das wird sich mit dem Update ändern, spielen mit hoher Ausdauer wird nachhaltig belohnt! Wir haben nicht weniger als 3 neue Fähigkeiten, die nicht nur diesen fiesen Manabalken zu ignorieren erlauben, sondern auch die Ausdauer möglichst sinnvoll einbeziehen.
Fähigkeiten
Wie bereits angesprochen gibt es Neues zu erlernen und das ohne den massiven Verbrauch an kostbaren Lernpunkten. Die entsprechende Questreihe für Krieger wird diese Fähigkeiten liefern. Im Detail wird noch nichts verraten, um eine kleine Vorstellung davon zu bekommen sei jedoch gesagt, das Krieger nicht nur im Kampf gegen Monster aufgewertet werden, sondern auch waffenfähig im PvP sein sollen. Dementsprechend mussten wir alternative Möglichkeiten finden, gewisse "Pflichtzauber" zu ersetzen. Welche das sind überlassen wir vorerst dem Interpretationsspielraum.
Update 2
Waffenarsenal
Ein weiterer Vorgeschmack in Sachen Durchschlagskraft.
Es gibt verschiedene Waffenarten für Krieger, doch wie man anhand der üblichen Wahl der Spieler deutlich sehen kann, reduziert sich die Auswahl mangels Effektivität auf eine geringe Anzahl. Der Nutzen einiger Waffengattungen verschwand mit den Jahren immer mehr in die Bedeutungslosigkeit und so sind beispielsweise kaum noch Äxte und einhändige Schwerter in den Händen der Heldinnen und Helden zu finden. Wir verschaffen Abhilfe und werden in einem der Updates in gewissen Levelbereichen, allem voran dem High Level Bereich, bestimmten Waffengattungen zu neuem Glanz verhelfen.
Weiterhin viel Spaß auf Althea
Ceph
Update:
Ausdauer
Fähigkeiten
Update 2
Waffenarsenal
Ceph
Zuletzt geändert von Anonymous am Mi 30. Dez 2015, 10:57, insgesamt 4-mal geändert.
- Martines Arakon
- Schmied / Schmiedin
na toll wieder nen Update für Finsterzahn, und dann hört sich auch noch so an, was ich vorgeschlagen habe für Purpurschuppen mit den chars was hier ist, echt tolle Leistung.
Zuletzt geändert von Bulox Debus am Do 13. Aug 2015, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Eben entdeckt:
D4o reborn hört sich interessant an.
Das Archiv lässt sich leider nicht öffnen:
D4o Reborn
D4o Reborn
Adreides Lundro hat geschrieben:Eben entdeckt:
D4o Reborn
Das Ganze ist auch noch nicht ausgereift.
Wenn ab und zu mal was zu sehen ist, ist es um neugierige Nase noch neugieriger zu machen
Sobald es dazu etwas zu sagen gibt, wird die Entwicklung sich melden.
Eben entdeckt:
D4o Reborn
Also ich kanns öffnen -> [ externes Bild ]
Auf der Suche nach den Mördern seiner Mutter
Jetzt ist das Archiv auch etwas größer
Vermutlich ist es nun ausgereift.
Seele des Jägers
Eine kleine Vorschau für die Seele des Jägers.
Der Rahmen steht, die fortgeschrittene Ausarbeitung kann beginnen!
Wie auch beim "reinen" Krieger, kommen wir an einer Einschränkung zu Spezialisierung nicht herum. Das bedeutet, gewisse Attribute dürfen einen bestimmten Wert nicht überschreiten bzw. sind Voraussetzung, um die Quest vollständig zu absolvieren. Nachträglich diese Werte zu skillen, wird zur Unbrauchbarkeit der jeweiligen Items und Fähigkeiten führen. Das ist deshalb notwendig, damit zaubernde Artgenossen diese Dinge nicht zweckentfremden können.
Welche Werte sind für die Seele des Jägers relevant?
Intelligenz und Weisheit dürfen 45 (Base) jeweils nicht überschreiten.
Desweiteren wird ein gewisses Maß an Beweglichkeit und Bogenschießen erfordert, sowie das entsprechende Level. Diese Anforderungen bringen Bogenschützen ohnehin mit!
Wird die Quest wieder in 3 Teile aufgeteilt?
Ja, wie bei den Kriegern Level 50, Level 100 und Level 150
Ich bin Bogenschütze, allerdings mit diversen Zaubern. Kann ich die Quest also nicht machen?
Nein, Bogenschützen die Intelligenz und Weisheit höher als 45 vorweisen, werden unter den Waldläufern ihre Spezialisierung finden.
Natürlich haben wir auch für Jäger neue Fähigkeiten im Schlepptau, diese werden aber, anders als bei den Kriegern, zwischen "offensiv" und "defensiv" unterschieden. Man spezialisiert sich im Laufe der Quest auf eine von Zwei Ausrichtungen, nur eine Spezialisierung ist möglich, die Wahl ist bindend.
Die Offensive wird den Charakter bei der besseren bzw. schnelleren Erlegung von Monstern und Spielern unterstützen.
Die Defensive wird die Überlebensfähigkeit des Charakters verbessern, zum Beispiel wird die Erste Hilfe erstmals einen wirklich Nutzen entwickeln. Je höher der Wert in Erster Hilfe, desto besser wird das genannte Item wirken! Charaktere die nachweislich nicht mehr die Punkte aufbringen können um Erste Hilfe zu erlernen, bekommen diese einmalig und nur für diesen Zweck...von Ausweichen oder Bogenschießen abgezogen um Erste Hilfe lernen zu können. Eine Fähigkeit wird ebenfalls erspielbar sein.
Neue Items haben wir selbstverständlich auch, eines aber vorweg: Keine neuen Bögen, die bestehenden sind bereits stark
Zur Übersichtlichkeit schließe ich dieses Thema. Für Diskussionen, Fragen, Kritik und Anregungen, nutzt bitte den oberen Link in meiner Signatur.
Anbei möchte ich noch auf die Seele des elementaren Magiers zu sprechen kommen, die im Anschluss an die Seele des Jägers erstellt wird. Für die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde wird es ein Update geben, das alle genannten Elemente mit einem Paket versorgt. Sobald dieses Paket aufgespielt wurde, sind für die angesprochenen Elemente die jeweiligen Quests auch verfügbar.
Wird es ebenfalls Attribut-Einschränkungen wie beim Krieger und Jäger geben?
Stand jetzt, nein. Die Quests und die Fähigkeiten für Magier, werden voraussichtlich an übliche Anforderungen wie bei Zaubern geknüpft und werden einen enormen Schwerpunkt auf das jeweilige Element erhalten. Das bedeutet, die Skalierung der Fähigkeiten wird in erster Linie von einem bestimmen Element abhängig sein, um den Nutzen für andere Magieklassen so gering wie möglich zu halten. Diese Angaben sind, solange nichts anderes kommuniziert, ohne Gewähr!
Wie verhält sich das dann für Hybride wie z.B. Feuernekro?
Es wird eine entweder oder Entscheidung sein. Entweder man spezialisiert sich im Rahmen der Quest auf Feuer und lernt die bisherige Dunkelmagie wie üblich, oder man entscheidet sich für die Spezialisierung auf Dunkelmagie, die zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein wird. Nur eine Spezialisierung ist möglich, die Wahl ist bindend! Wiedergeburt, Restore oder ein neuer Charakter, ermöglichen eine neue Spezialisierung!
Wird die Seele des elementaren Magiers für alle gleich sein?
Nein. Abhängig ihrer derzeitigen Stärke, werden die jeweiligen Seelen unterschiedlich ausfallen.
Soll heißen, es gibt je Element eine andere Seele?
Korrekt, die Quest trägt zwar den Namen "Seele des elementaren Magiers", doch wird das erspielbare Endprodukt jeweils folgende Namen tragen:
Seele des Feuermagiers
Seele des Wassermagiers
Seele des Erdmagiers
Seele des Luftmagiers
Wie, was und warum, wird die jeweilige Quest im Verlauf aufdecken.
Welche Fähigkeiten erwarten uns?
Feuermagier:
Stand jetzt, wird ein offensiver und ein defensiver Zauber erspielbar sein. Aus einem davon müsste dann gewählt werden (kann sich noch ändern)
Wassermagier
Stand jetzt, werden wir hier mit defensiven Mitteln aufwarten. Mindestens zwei Zauber werden erspielbar sein
Luftmagier
Aufgrund seiner bereits sehr starken defensiven Möglichkeiten, werden wir hier hauptsächlich Unterstützungszauber für sich selbst und Gruppe bieten. Derzeit sind zwei solcher Zauber geplant. Da wir vermehrt Bemühungen für Gruppenaktivität zeigen, wird der Luftmagier zusätzlich eine Rolle als Supporter ausfüllen können.
Erdmagier
Hier wird es vermutlich ungewohnt spannend, ein High End PvP Zauber wird für Erdmagier kommen und Schutzzauber können aufgewertet werden. Letzteres soll ebenfalls die Gruppendynamik verbessern.
Wird es auch neue Items geben?
Ja, in welcher Form steht noch nicht zu 100% fest. Stand jetzt wird der Schwerpunkt wohl darauf liegen, ungenutzte Items sinnvoll einzubeziehen und womöglich auch Lücken in kleineren Leveln zu schließen.
Feuermagier:
Wassermagier
Luftmagier
Erdmagier
